泥工軍團 2014-03-16 15:39:50 | 湖北省 土建 | 1265查看 1回答
2004年南昌定額問題
1、內腳手架是按砌體墻長度還是墻體全長度(此長度不扣與砌體相連的砼墻、砼柱的全長)乘以層高。同時計算外墻腳手架的外墻砌體是否還可以計算內墻砌筑? 2、砼獨立柱、砼單梁、砼墻所計算砼腳手架與砌體腳手架不相重嗎?砼陽臺、雨蓬計算砼挑腳手架與外墻腳手架不相重?電梯井腳手架按座計算,此腳手架,與砼墻腳手架或砌體墻腳手架是否相重? 3、設備基礎腳手架是否有高度限制,如設備基礎只有0.3米高也可計算嗎。 4、內墻面粉飾腳手架,按內墻面垂直投影面積計算。如中間一道內墻兩面粉刷,是否按兩面計算。計算此腳手架是否有高度限制?如3.6米以內能否計算。 5、裝飾外腳手架、獨立柱裝飾腳手架、內墻裝飾腳手架與建筑腳手架是否相重。 6、如一建筑裙樓檐高為18米,每層建筑面積為1000m2,共5層,主樓檐高為100米每層500m2,共27層,地下一層建筑面積2000m2。是否為5*(1000-500)=2500m2套6層以內,500*(27+5)=16000m2套100m以內的。地下室2000m2套6層以內。此計是否正確 7、建筑垂直運輸與裝飾垂直運輸子目是否可同時套用的, 8、二次構造和裝修中樓地面或屋面的商品砼是否不需計算泵送費用。 以上回復請提供文字依據!謝謝問題補充:如有能提供相關文字依據,將別加賞金!
1、里腳手架按內墻面垂直投影面積計算。
2、獨立柱和單梁是指沒有砌體位置的柱和梁,所以不用考慮砌墻腳手架。混凝土墻也要單獨計算腳手架。陽臺和雨篷懸挑出墻面超過1.2米才能計算挑腳手架,所以與砌墻腳手架不重復。
3、設備基礎高度超過1.2米才能計算腳手架。
4、內墻粉刷腳手架按垂直投影面積計算,有幾面算幾面。
5、有了建筑外腳手架就不用計算外裝飾腳手架了。
6、計算基本正確。
7、建筑垂直運輸費和裝飾垂直運輸費用的計算方法不同,要分別計算。
8、商品混凝土采用泵送才計算泵送費用。
2014-03-16 17:06:04
