求 2014-03-16 14:47:32 | 北京市 其他專業 | 6914查看 8回答
結算書中的清單項目是否要與投標書中的清單項目一樣
1結算書中清單的工程量是否也要跟投標書中的工程量一致? 2就是我標題提出的問題 3結算書中的綜合單價是否也要跟投標書中的綜合單價一致? 4結算書中清單項下的定額子項是否也要跟投標書中的清單項一致?問題補充:假設,此工程沒有任何的洽商變更簽證...
(8)
首先應該查看合同,看合同是何種形式,總價?單價?可調價?成本加酬金?工程量清單工程一般采用單價合同,若是單價合同,可以按照以下辦法處理
1結算書中清單的工程量不一定跟投標書中的工程量一致。應該計算后確定。
2結算書中的清單項目不一定與投標書中的清單項目一樣的。應該補充缺項、漏項。
3結算書中的綜合單價要跟投標書中的綜合單價一致。
4結算書中清單項下的定額子項要跟投標書中的清單項一致。
2014-03-16 17:01:17
在沒有任何變更洽商簽證的情況下,如果投標書中沒有0102***這個清單項目,結算書中卻有了這個0102***這個清單項目,可以把多出的這個清單項歸類到相近類別的清單項目中去計算。
2014-03-16 15:45:43
前提是這個工程沒有任何變更洽商簽證,投標書中沒有0102***這個清單項目,結算書中卻有了這個0102***這個清單項目,不可以。如果多出這個清單項那么它的綜合單價應該取消、刪除。
2014-03-16 15:31:53
結算書要與投標書一致。沒有任何的洽商變更簽證為什么會出現新的清單項?不明白。原清單漏項?如果是這樣,施工方要提出單價,甲方來認可,然后進入結算。
2014-03-16 15:54:09
總之:結算書中的綜合單價必須與投標報價一致,工程量可以按實際調整。
(組價子目首先要保證一致,才能綜合單價一致的)
2014-03-16 14:52:26
你說的是固定單價合同,合同內的結算時綜合單價要與投標報價一致,工程量按實際完成的工程量結算;
如結算中的變更簽證,按合同約定結算方式結算
2014-03-16 15:00:58
結算書中的清單項目應該與投標書中的清單項目一樣的
結算項目應該在投標報價清單基礎上結合實際情況 可以在后面增、減。
2014-03-16 15:15:13
問題補充:
工程沒有任何的洽商變更簽證結算書只上報合同金額,其他什么也不填。
2014-03-16 17:27:15
