  • 關于防雷接地的問題
    樁承臺基礎, 預制樁 要求樁留出兩根鋼筋與柱子焊接,但現(xiàn)在有兩三個樁的那兩根鋼筋割樁頭的時候割斷了,現(xiàn)在的解決方案是: 把承臺的底筋四周用7字型鋼筋焊接以及中間兩根鋼筋焊接,形成一個密閉箍,然后再引出兩根鍍鋅圓鋼來與柱子主筋焊接,具體看示意圖,請問這種方案可行不,或者是否有待改進的地方,情況很急,希望大家?guī)蛶兔?p>主筋
    樁
    廣聯(lián)達服務新干線
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 從設計的要求來講,應該是無法滿足要求,設計的意思是要通過樁引入到地下。
    2014-03-16 12:03:42
  • 這樣的加強補救措施,可以滿足要求,我這邊工地也出現(xiàn)過一次這樣事故,處理方法跟你說的出不多!
    2014-03-16 12:38:33
  • 應該鑿樁頭,將樁的鋼筋鑿出來,再焊接接地鋼筋
    2014-03-16 13:16:19
  • 作為補救措施,是需要征得設計單位同意的,只要設計單位同樣了 這樣的加強補救措施,就可以了;
    2014-03-16 12:32:57
  • 截圖中的承臺鋼筋與樁鋼筋是連在一起的,應該是能滿足要求,最好還是請示一下設計單位,經(jīng)設計單位和監(jiān)理公司認可,免得后患。
    2014-03-16 15:17:27
主站蜘蛛池模板: 五台县| 澄江县| 文水县| 三都| 农安县| 胶州市| 清流县| 镇赉县| 汝南县| 萨嘎县| 托克托县| 封开县| 剑阁县| 红桥区| 绥阳县| 灌阳县| 邵东县| 武威市| 时尚| 开鲁县| 凤台县| 辽宁省| 莱阳市| 濮阳市| 万载县| 邹城市| 岱山县| 梁平县| 通城县| 汝阳县| 保山市| 阳曲县| 南皮县| 久治县| 成都市| 松阳县| 南皮县| 张家港市| 道孚县| 洪泽县| 民权县|
