drauronup 2014-03-15 19:27:48 | 廣東省 其他專業 | 3041查看 2回答
廣東定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁
廣東定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁。 對這句話應如何理解,譬如地下室底板貫通鋼筋超過了定尺長度需要采用直螺紋鏈接,直螺紋鏈接的接頭是否應該計算?
已采納廣東定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁。 對這句話應如何理解,譬如地下室底板貫通鋼筋超過了定尺長度需要采用直螺紋鏈接,直螺紋鏈接的接頭是否應該計算? 答:是設計要求嗎?如果是,另計。如果不是,不得另計。這名話的意思是這樣。因為廣州3%的鋼筋損耗率。
2014-03-15 19:47:41
地下室底板貫通鋼筋超過了定尺長度需要采用直螺紋鏈接,直螺紋鏈接的接頭 需要計算,套用直螺紋連接的定額項;
2014-03-15 19:39:10
