libingzhan 2014-03-15 16:59:24 | 河北省 安裝 | 2564查看 6回答
蒸汽閥門套什么定額?
蒸汽閥門套什么定額?閥門帶短管,直接和管道焊接。套工業管道的高壓焊接閥門嗎?
(6)
蒸汽閥門套閥門安裝的定額 。套工業管道的高壓焊接閥門 如果工作壓力達到高壓 才能套用 工業管道的高壓焊接閥門的;
2014-03-15 17:01:39
根據蒸汽的壓力進行套用工業管道里面的閥門安裝定額的,里面高中低壓都是有規定的,需要根據規定套用的。
壓力劃分如下蒸汽壓力分為低壓蒸汽(P≤2.5Mpa,T≤400℃)、中壓蒸氣(2.5Mpa<P≤6Mpa,400℃<T≤450℃、高壓蒸氣(6Mpa<P≤14Mpa,460℃<T≤540℃、超高壓蒸氣(14Mpa<P≤17Mpa,540℃<T≤570℃、亞臨界壓力蒸汽(P17~18Mpa,540℃<T≤570℃、超臨界壓力蒸汽
除中低壓外都套用高壓閥門子目
2014-03-15 17:08:33
套工業管道定額中的高壓閥門相應子目。
2014-03-15 19:12:18
蒸汽閥門是按工作壓力 、和安裝方式來套閥門定額的。直接和管道焊接。套工業管道的焊接閥門。
2014-03-16 08:45:15
樓主先根據設計判定一下你的閥門是屬于哪種閥門,不屬于高壓,可以執行中壓氬電聯焊子目。
2014-03-16 22:10:52
套工業管道定額中的高壓閥門相應子目
2021-12-21 11:26:11
