sunou 2014-03-15 16:10:40 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5120查看 3回答
材料檢驗試驗費如何取費?
材料檢驗試驗費如何取費?費率是0.3%,但是是“分部分項合計”,還是“分部分項工程項目費”,請問兩者主要差別在哪?
計入到材料費內的,你這個情況下需要計入到分部分項合計里面,因為材料檢驗試驗費屬于材料費的范疇,在材料費內的。
分部分項費是直接工程費,分部分項工程費是直接費,包含的內容不一樣的,后者包含措施費的,主要區別就在那里
2014-03-15 16:16:47
答:你好:這個要在取費表中自己編輯一行,加入材料檢驗費、費率是0.3
2014-03-15 16:13:15
看當地的費用定額規定應該是分部人工費
2014-03-15 16:13:22
