風相云 2014-03-15 13:40:51 | 山東省 安裝 | 4214查看 4回答
塑料管件熱熔連接套哪個定額?
山東安裝消耗量定額,塑料管件熱熔連接套什么項目?可以借用第八冊補充定額塑料閥門熱熔連接嗎,還是借用第六冊的管件熱風焊連接? 我做的這個工程是零星維修工程,可能0.2米的塑料管道上就更換好多個管件、閥門或者只是單獨更換個管件。如果借用第六冊的塑料管件熱風焊連接合理嗎?
借用第八冊的閥門熱熔定額比較合理
2014-03-15 13:55:41
已采納這個工程是零星維修工程,可能0.2米的塑料管道上就更換好多個管件、閥門或者只是單獨更換個管件。最好輸簽證。
2014-03-15 14:09:25
管件安裝,套取安裝工程定額子目不合適
應該是自己編輯補充一個最好(利用成活價)
借用閥門也不現實,因為輔材不同
2014-03-15 13:55:08
已采納回答即可得2分貢獻分,回答被采納獲得系統贈送20貢獻分及提問者懸賞分... 回復:你這樣的工程按定額計算,估計連本也虧進去了,建議和甲方協商材料費+零工費結算更合理。
2014-03-16 22:30:09
