xiaochenlz 2014-03-15 12:12:34 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 2067查看 3回答
1:3水泥砂漿和1:2水泥砂漿,是不是1:2水泥砂漿的粘結性好于1:3的?
是不是水泥砂漿水泥與砂的比越小,粘結性和強度越大,反之,粘結性和強度越小
是的,水泥砂漿水泥與砂的比越小,粘結性和強度越大,反之,粘結性和強度越小。
2014-03-15 13:57:15
是不是水泥砂漿水泥與砂的比越小,粘結性和強度越大,反之,粘結性和強度越小? 答:可以這樣理解,但準確一點說是強度(標號)有所不同。
2014-03-15 12:24:07
是,比越小,水泥含量越多。
2014-03-15 12:26:03
水泥砂漿1:2對應DMM幾?水泥砂漿1:2.5對應DMM幾?水泥砂漿1:3對應DMM幾?混合砂漿1:0.3:3對應DPM幾?混合砂漿1:1:6對應DPM幾?
定額子目中的工料顯示有比如水泥砂漿1:3,水泥砂漿1:2.5,混合砂漿。。。是重復嗎?
定額子目中的工料顯示有比如水泥砂漿1:3,水泥砂漿1:2.5,混合砂漿。。。是重復嗎?是都能用上還是,讓選其中的一個或兩個?
