在水一方 2014-03-15 10:08:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 668查看 2回答
軟件匯總問題
如下圖1所示:1、9-2-24項工程量在單層查看工程量中有數量為什么在定額匯總表里是0呢?2、如何在構件匯總表里顯示外、內及其他墻面的匯總數量呢?現在只是顯示的總的量和分層各墻面的量。3、下圖2中墻面抹灰面積是否包含了后邊的柱、梁面的抹灰面積?
已采納對于附墻的梁柱面的裝飾,它已經是并入了相應位置的墻 面計算了。你應該是對定義的構件,套上相應的做法,及列上清單和定額子目。
2014-03-15 10:10:07
按套用的定額子目匯總
2014-03-15 10:09:42
模板匯總后模板量和實際量不符,要么大了,要么就少了,查了是計算設置里出了問題,按照軟件默認設置不能真實反映出模板實際接觸面積,請問大叔模板計算設置應該怎么調,模板量才與實際砼接觸模板相符
為什么有時候構建已經在繪圖中輸入了,但是匯總計算后,在繪圖輸入構建工程量中卻沒有量,可構建工程量統計表卻有。是什么問題啊問題補充:是不是不套定額就一定不會有量啊
匯總計算后查看工程量,為什么構建數量都顯示的是1啊,比如:柱子,把所有的柱子都選中后匯總計算,然后查看圖元計算式,柱子的數量還顯示時一根啊
比如裝修中樓面為細石砼樓面,那么我想要細石砼樓面在整個樓中的一個總量,而不是在每一層中的量,請問算量軟件有沒有這種匯總功能?
