老貓 2014-03-15 08:59:36 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1770查看 2回答
滿堂支模架搭設組價問題
滿堂支模架搭設立桿@500,水平桿三道,層高3600,。可以選擇哪個子目組價,根據搭設間距推算出每平方米鋼管用量49米,頂托9個,扣件54個,如選用A22-26滿堂架需換消耗量,替換消耗量后得出的單價是否合理;選用A21-53也需替換消耗量得出的單價也是非常高的,請問這樣的滿堂架搭設該如何組價?
已采納一般情況下,是不可換算的。除非經審批的施工方案,與定額的出入較大,且合同條款中有相關說明的,可以按實調整。
2014-03-15 09:47:59
滿堂支模架搭 按照水平投影面積計算,不可以做換算的;
2014-03-15 09:02:08
