ks****@163.com 2014-03-15 08:18:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2360查看 5回答
外墻裝飾裝修
外墻面裝飾怎樣才能布置得好啊,用點或者倆點的時候,有些地方布置不上,比如墻角,還有些地方直接布置到內(nèi)墻面去了,也沒法修改;但是我用智能布置,選擇了外墻外邊線呢,又說沒有找到封閉區(qū)域,我已經(jīng)試了一天了,這個還沒有解決好,麻煩各位了,請教請教!
功能都可以用。
1、用點布置,【俯視】無法布置清楚的時候,可以在三維模式下,如果你要布置外墻面,那么將外墻的內(nèi)側(cè)一面在三維模式下,對著你,然后點一下就行,外墻就布置上了,布置完了可以檢查一下。
2、用封閉功能的時候,一定要注意到墻是需要端頭的點收尾相連,才算封閉,在沒有墻體的位置需要布置虛墻。
2014-03-15 08:39:09
你好:用智能布置 沒有問題 看圖
你有什么版本啊?
2014-03-15 08:41:59
把所圖層關(guān)閉,只留墻圖層,你會驚奇發(fā)現(xiàn),外墻真的未封閉,有缺口,可以用延伸功能,把它連接走來,如果有空著的結(jié)構(gòu)性洞口,用布置虛墻的方法封閉。這樣,用智能布置就會成功了。試一試吧。
2014-03-15 08:37:46
這個問題不是你一個人有,似乎是廣聯(lián)達(dá)軟件的瑕疵,上次廣聯(lián)達(dá)來我們公司回訪,我們也提到那個問題,他們說回去討論后給我們回電,好多天了也沒回電,你也可以致電4000——166——166咨詢下。
2014-03-15 08:41:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
