winds0930 2014-03-14 19:28:34 | 廣東省 市政 | 890查看 2回答
大型土方量計算相關問題
在做市政工程的時候經常遇到大型開挖土方和填土量的計算,設計圖紙一般都會有土方量計算表格,那我做預算的時候可以直接用設計圖紙上的土方量嗎? 若要自己進行計算,請問大家一般是用網格法計算土方量還是用飛時達之類的軟件呢? 謝謝!
已采納市政工程的時候經常遇到大型開挖土方和填土量的計算,設計圖紙一般都會有土方量計算表格,做預算的時候可以直接用設計圖紙上的土方量。但是要自行再計算核對一下放心。
2014-03-14 19:45:31
一般用網格法計算土方量。
2014-03-14 19:39:44
