jinkai1cs 2013-07-05 10:14:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 861查看 2回答
如圖,這樣的柱下獨立基礎怎么定義好一些?
已采納可以用柱墩定義布置。 “但那個側面的鋼筋是同 筏板的底筋, 我看了半天不能調筏板底筋, 這個差別還是蠻大?”如果遇到這種設置的另類,那么也只能是布置好經過匯總計算后,在“編輯鋼筋”中逐一的調整,然后點工具欄上“鎖定”,才能保存住被調整的鋼筋。前面說的設計“另類”,可以說是有一定的理由的 ,如果設計的意思時回形狀,那么斜邊位置就沒有鋼筋,如果還是元寶狀時,彎折邊的鋼筋與底部的鋼筋規格不同。
2013-07-05 10:23:04
你用集水坑定義就可以啦,它能設置斜面鋼筋。把坑板頂標高設置為筏板頂標高
2013-07-06 10:52:07
