Knight7 2013-07-05 10:22:55 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1216查看 1回答
計價,套定額
1) 鋼筋混凝土屋面板清理干凈 。 2) 與天面結構板同標號混凝土結構找坡 3%,與結構板同時澆搗原漿磨平壓光。 3) 2厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材(聚酯胎 Ⅰ型),于墻身處做泛水500 mm高。 4) 0.5厚聚乙烯薄膜滿鋪。 5) 45厚擠塑聚苯乙烯保溫隔熱板(排水溝處不做)。 6) 45厚C20細石混凝土保護層,內配φ4@200x200鋼筋焊接網,表面壓光,2.5mX2.5m設分格縫,鋼筋焊接網同時斷開,縫寬15~18mm,與突出屋面結構的交接處也需設置分格縫,滿填防水聚氯乙烯塑料防水油膏 。 7) 20厚1:3干硬性水泥砂漿鋪貼8-10厚地磚(磚縫縫寬5-8 mm),2.5mX2.5m設分格縫,與細石混凝土保護層分隔縫位置對齊,縫寬15mm,與突出屋面結構的交接處也需設置分格縫。縫深至基層砂漿厚度 的1/2, 滿填聚氯乙烯塑料防水油膏。 請問:第5-7做法要套廣東定額中的哪些子目?(廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2010))熟悉廣東定額的高手請幫看看,多謝啦!
已采納圖片供你參考。 “"2.5mX2.5m設分格縫,鋼筋焊接網同時斷開,縫寬15~18mm,與突出屋面結構的交接處也需設置分格縫,滿填防水聚氯乙烯塑料防水油膏 。" 那這里的分格縫,和填分格縫 應該套哪個子目呢》? ”十分反對用這種多個問題的提問,特別是有多個連帶性的問題,給解釋帶來了一定的難度,也給你的理解帶來困難。
2013-07-05 10:31:47
