l 2014-03-14 09:40:55 | 陜西省 土建 | 4084查看 2回答
模板攤銷量
模板什么情況下要計算攤銷量,廣聯達中計算自動套取模板是否沒有計算到攤銷量
自動套取模板套取的是工程量和輸入定額子目,真正的攤銷是在定額子目里面考慮的
2014-03-14 09:44:47
你好,你問的問題有點模糊。是在計價軟件中還是土建算量軟件中?計算攤銷量這得看情況的:1、如果套定額,定額一般都是以攤銷量的形式計入定額價格;2、如果你不是以定額形式計算,那么你可以直接計算面積,別估計攤銷量,這個看你報價怎么報!至于你說的“模板什么情況下要計算攤銷量”在定額模式下、“廣聯達中計算自動套取模板是否沒有計算到攤銷量”這個你是用計價軟件還是算量軟件,要是計價軟件那么你要根據你所在地區的特性考慮,一般所在地的廣聯達計價軟件都是結合本地實際的。
2014-03-14 09:53:12
