你走了我怎么辦 2014-03-13 22:18:11 | 四川省 土建 | 2494查看 9回答
老師們,業主單位在完成三通一平時候產生的挖土方量和填土方量應該套取建筑工程定額下的土石方工程嗎?
或者說還可以套取其他定額,比如市政定額。 是這樣么 。拜托了-。-
(9)
業主三通一平的挖土方量和填土方量由業主自行負責,業主工程量計價大多數都是按定額規則正常套定額分包給工程單位,但也不業主不按定額計價,自己租用機械設備,按車裝方量按立方米按實價計算,這個價比套定額節省近40%費用,很多工程業主為降低成本都采取這樣的方式,有的業主自己有機械設備,工人干活,只計算工人工資,機械設備只計算大修費和折舊費外加油錢,業方計價方式多種多樣。
2014-03-14 07:23:55
建筑工程施工在建筑紅線內做三通一平屬于建筑工程應該執行建筑
工程預算定額,在建筑紅線外的市政工程才執行市政定額。
2014-03-14 10:46:26
業主單位在完成三通一平時候產生的挖土方量和填土方量應該根據本工程是建筑工程或市政工程套取相應建筑工程定額下的土石方工程或市政工程定額下的土石方工程。
屬于市政工程套市政定額。
屬于建筑工程套建筑工程定額。
不能因為價格問題,改變定額適用范圍。
2014-03-13 22:37:16
套取建筑工程的單獨土石方工程就可以的
不屬于市政工程的
2014-03-13 22:37:18
業主單位三通一平,由業主自己負責。三通一平后才移交給施工方。費用由業主單位自己負責的。
2014-03-13 22:39:40
1、你是甲方,可以合同約定取費;
2、如果沒有約定,關鍵看三通一平是為了什么,如果是為了房建開發,三通一平時候產生的挖土方量和填土方量應該套取建筑工程定額下的土石方工程。市政工程一般用于新建、擴建的市政工程;
2014-03-14 00:40:25
三通一平是建設方交付施工方必須滿足的條件,所以這部分費用直接由甲方承擔,不需要進行計算的
2014-03-14 07:53:06
本身就是建筑工程的三通一平,當然套建筑工程啦;
有些單位為了扣人家施工單位的費用就去套市政工程,特別是有些財政投資金評審中心的,無依無據的亂扣人家的東西。
2014-03-14 08:42:03
首先分清楚建筑工程和市政工程的概念,別混淆了。再者明確三通一平是甲方的義務,這個是施工方進場的條件(也可以委托施工方去做,費用另計)。其中的填土、挖土是單獨土石方工程,套取相應定額就可以了。
2014-03-14 08:59:18
