wwqreuyu 2014-03-13 18:30:41 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1342查看 3回答
請問框架薄壁柱,在廣聯達GCL2008柱屬性里,屬于矩形柱還是異形柱定義?
已采納框架薄壁柱,在廣聯達GCL2008柱屬性里,屬于矩形柱;
2014-03-13 20:44:02
你講的應該是短肢剪力墻結構中的暗柱或端柱,應該套剪力墻相關的定額子目,在算量軟件中,不需要定義構件畫圖布置的,只畫剪力墻即可(暗柱的位置畫剪力墻,端柱定義矩形柱畫圖布置)。但在鋼筋軟件中需要根據設計定義暗柱、端柱畫圖布置的,否則計算的鋼筋就不正確了。注意,在鋼筋軟件中,暗柱的位置同樣需要畫上剪力墻的。
2014-03-14 14:41:43
圖形算量直接用參數化暗柱與端柱定義。鋼筋算量該暗柱的箍筋有咬接,箍住一個縱筋間距的箍筋,選擇參數化暗柱需要用截面編輯來完成,有些箍筋要在其它鋼筋里輸入,
2014-03-14 07:54:29
