  • 工程變更洽商比較多的如何做工程結算呢
    本工程屬于室外電氣安裝工程,主要有一下幾個問題: 1、投標時的工程報價文件里面的取費存在一定的問題,“安全文明施工費、利潤”沒有按規(guī)定取,而是做了相應的降低,結算的時候這部分的費用是不是應該調整回正常的取費? 2、投標時的定額應用都有一定的錯誤,定額的含量私自提高,沒有按照軟件中規(guī)定的含量計算,結算的時候這部分的費用是不是應該調整回正常的含量? 3、在施工過程中,承包方私自更改招標圖紙里面的管線機電纜的型號,這部分的變化應該如何去做變更洽商呢? 4、燈具的控制電纜部分私自提高規(guī)格,造成單價的提高,這部分的變化應該如何去做變更洽商呢? 請高手能幫我解憂,謝謝!
    問題補充:1、安全文明施工費在合同中約定,如果不超過投標報價中的安全文明施工費的一定比例就不作調整,超過了可以調整。 2、本工程的合同是固定單價合同。 3、定額的含量調高了好幾倍,審計的時候能不能通過? 4、更改部分的是不是可以通過甲方的“材料認質單和材料認價單”去做調整呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你的合同約定是固定總價加設計變更的方式時,固定總價部分的內容是不能調整的,除百實際確實沒有做或由于變更減少的項目可調整
    1、投標時的工程報價文件里面的取費存在一定的問題,“安全文明施工費、利潤”沒有按規(guī)定取,而是做了相應的降低,結算的時候這部分的費用是不能調整回正常的取費,是要按你投標時的費率去執(zhí)行
    2、投標時的定額應用都有一定的錯誤,定額的含量私自提高,沒有按照軟件中規(guī)定的含量計算,結算的時候這部分的費用也是不能調整的,需要按投標時的去執(zhí)行
     3、在施工過程中,承包方私自更改招標圖紙里面的管線機電纜的型號,這部分的變化應該按實際的結算,需要建設單位現場代表出具相應的資料,如果確實屬于他們自己變更的,造價增加了建設單位可以不予結算,造價降了建設單位可以按實際的結算
     4、燈具的控制電纜部分私自提高規(guī)格,造成單價的提高,這部分的變化不應該計算,因為沒有任何資料可以證明,
    所有結算都需要有資料證明的
    2014-03-13 16:08:09
  • 2、修改定額含量只能調低,不能調高
    3、沒有業(yè)主或設計的變更通知,按原設計執(zhí)行
    4、方法同3
    2014-03-13 16:01:48
  • 本工程屬于室外電氣安裝工程,主要有一下幾個問題: 1、投標時的工程報價文件里面的取費存在一定的問題,“安全文明施工費、利潤”沒有按規(guī)定取,而是做了相應的降低,結算的時候這部分的費用是不是應該調整回正常的取費?
    不可以調整;
    不用;
    按你的想法去做;
     4、燈具的控制電纜部分私自提高規(guī)格,造成單價的提高,這部分的變化應該如何去做變更洽商呢?請高手能幫我解憂,謝謝!
    協(xié)商解決
    2014-03-13 16:08:58
  • 根據你的描述,對于上述的工程結算需要這樣來完成:
    1、對于工程原來的投標報價,如果是中標,那么結算時的取費和所用定額如果在相同的材料必須沿用原來的模式,因為你們是采用了綜合的模式,中標了就甲乙雙方對你的投標報價是一個認可,所以結算時必須按照這個來進行結算;
    2、對于工程中出線的變更,需要及時辦理變更簽證;結算時對工程的增減量進行調整,如果是新增項目,可以按照正確的定額子目來套用,但對于取費還必須沿用投標時的取費模式和費率。
    3、只要是甲方提出來變更,你們可以及時的去辦了簽證變更,便于結算索賠。
    2014-03-13 16:12:28
  • 第一點:不可以的,只能按你報價方式結算。
    第二點:按你投標報價計算
    第三點:叫設計出具變更通知及變更圖紙,最后出結算圖。
    第四點:這個不能提高的,只能按投標報價來計算。
    2014-03-13 16:27:17
主站蜘蛛池模板: 读书| 淮南市| 镇沅| 弥勒县| 武城县| 宜章县| 奎屯市| 乌审旗| 二连浩特市| 策勒县| 集贤县| 苏尼特右旗| 牙克石市| 昆山市| 夏津县| 包头市| 肥乡县| 忻州市| 柏乡县| 郴州市| 苏尼特右旗| 磐石市| 城口县| 阳谷县| 读书| 建瓯市| 潞城市| 八宿县| 赫章县| 桓台县| 左云县| 古蔺县| 微山县| 翼城县| 赤壁市| 青阳县| 丰原市| 郸城县| 阜平县| 鞍山市| 永康市|
