daimay 2014-03-13 15:46:37 | 北京市 其他專業 | 2320查看 5回答
竣工結算審核需要審核全部的單價嗎
None
已采納竣工結算審核不需要審核全部的綜合單價,只審核與投標價不同的綜合單價、新增加的綜合單價。
2014-03-13 15:51:43
竣工結算審核是需要審核全部的單價的,如果是單價合同就不用審核單價了。
2014-03-13 15:48:26
這個還是要看施工合同中的價款調整的說明,一般都是固定單價合同,只用核實合同中沒有單價,如果合同中的單價沒有定死,屬于可調單價合同的范疇的話,是需要核實單價然后雙方最終確定的
2014-03-13 15:55:18
這個要看你的合同中關于結算的條款是怎么約定的,合同價是固定總價加設計變更的還是按實際結算的,如果是前者就不用重新審價,只需要調整實際沒有做的或與圖紙不符的定額子目或內容再加設計變更的就可以了,
如果是按實結算的就需要按竣工圖一項一項的去計算工程量,套相應的單價就可以了
2014-03-13 15:54:30
竣工結算審核不需要審核(1)單價合同。(2)固定總價合同的單價。 需要審核新增單價。
2014-03-13 16:01:04
