  • 計(jì)價(jià)軟件套定額時(shí)“找不到指定模塊”
    重裝,還是這樣,查看已購(gòu),里面也有這個(gè)。
    定模
    問題補(bǔ)充:同一個(gè)狗,在另一臺(tái)上就能能找到,正常使用
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    系統(tǒng)文件缺失,解決方案: 1、Win xp系統(tǒng): 安裝sc_MDAC_TYP_2_8_sp1文件(文件請(qǐng)下載附件) 注意事項(xiàng):1、需要用win2000兼容模式運(yùn)行 2、如果用win2000兼容模式無(wú)法運(yùn)行安裝,或者依舊報(bào)錯(cuò),需要用更老的兼容模式,在選擇兼容 性的時(shí)候,可以選擇win2000之前的兼容性 操作方法:在程序sc_MDAC_TYP_2_8_sp1上右鍵-【屬性】-【兼容性】的兼容模式中,勾選使用兼容模式運(yùn)行這個(gè)程序,下面的選項(xiàng)框中選擇windows2000,然后雙擊重新安裝一下這個(gè)驅(qū)動(dòng)即可,安裝完成后需要重啟電腦才能生效。如圖:已購(gòu) 2、Win7 32位系統(tǒng):從其他32位電腦上將System文件夾中的文件復(fù)制到指定路徑 C:\\Program Files\\Common Files\\System 3、Win7 64位系統(tǒng):從其他32位電腦上將System文件夾中的文件復(fù)制到指定路徑 C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\System 注意:win7系統(tǒng)復(fù)制完文件后需添加數(shù)據(jù)執(zhí)行保護(hù):計(jì)算機(jī)—右鍵—屬性—高級(jí)—性能設(shè)置—數(shù)據(jù)執(zhí)行保護(hù)—選擇為除下列選定程序之外的所有程序和服務(wù)啟用DEP然后添加.exe的鋼筋程序,添加完數(shù)據(jù)保護(hù)后必須重新啟動(dòng)電腦。
    2014-03-13 14:05:09
  • 檢查一下 加密鎖和加密鎖程序 是否和軟件升級(jí)到相同的版本了;
    2014-03-13 13:46:40
  • 這需要對(duì)照?qǐng)D片看看問題出在哪一個(gè)環(huán)節(jié)上的,如果全部符合了,就找廣聯(lián)達(dá)來(lái)處理,有售后保障的。
    2014-03-13 14:01:58
主站蜘蛛池模板: 青州市| 巨鹿县| 清水河县| 甘南县| 历史| 慈溪市| 平乐县| 鄂托克前旗| 新乐市| 通榆县| 宜阳县| 佛山市| 宁海县| 中宁县| 分宜县| 扬中市| 隆尧县| 乌拉特后旗| 陇川县| 磐石市| 玉屏| 简阳市| 铜陵市| 波密县| 永新县| 巍山| 那坡县| 喜德县| 丹东市| 丽江市| 广水市| 牙克石市| 锦屏县| 通化县| 南宁市| 武清区| 四川省| 北宁市| 永泰县| 建水县| 青龙|
