hyj_1987626@163.com 2014-03-12 23:18:02 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 538查看 4回答
電氣配線計價
從配電箱出來照明回路系統圖上是BV3*2.5,回路上有三聯開關,配線是4根線,一進三出,在廣聯達中組價時,這四根線怎么套定額?
已采納你好:三聯開關的管沿墻敷設到樓板,然后再敷設到燈位,就一根管,管內四根線,導線以延長米計算,按的管長度乘以四,套管內穿線銅芯2.5mm2的子母。
2014-03-13 08:18:45
按單線長計算呀,管內穿線2.5mm2以內的
2014-03-13 09:32:04
你說的是電線,電線都按單線長套定額的。三根線一米長的管是3米,四根的是四米。定義的時候要定義兩個管,一個管內三根線,一個管內四根線,分別畫在圖示位置,匯總計算時軟件自動計算出單線的長度。
2014-03-12 23:49:12
一般施工一根管就夠了,不會弄2根管
2014-03-12 23:58:01
