JERRY 2014-03-12 22:50:35 | 北京市 土建算量GCL2013 | 849查看 1回答
查看工程量怎么是0,只有圖元數量?請知道一下
做完廣聯達gcl土建圖形后,也批量選擇了、也匯總了,預選樓層了,構件圖元三維查看也沒問題,,區域選擇也沒問題,查看工程量怎么是0,只有圖元數量?請知道一下
畫圖前要在構件屬性中套做法,即套上清和定額,然后畫圖,匯總計算,這樣一定會工程量的。見下圖
2014-03-12 23:16:40
