毛毛 2014-03-12 22:43:42 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 936查看 5回答
壓頂的側面抹灰為何不能計算?
200砌體長6米,高3米,墻頂為200*200的壓頂。我需要計算抹灰面積(部分材質),那么一側的面積應該是:6.2*3(側面)+0.1*6(頂面)=19.2 但軟件里的結果為19.16,它沒有計算壓頂的兩個側面:0.1*0.2*2=0.04 求高手解答是哪里設置有問題嗎? 軟件公式:墻面抹灰面積(區分材質)=((0.1*3)*2+6*3)<原始墻面抹灰面積>-1.24<扣壓頂>=17.36m2 墻面抹灰面積(不分材質)=((0.1*3)*2+6*3)<原始墻面抹灰面積>-1.24<扣壓頂>+1.8<加壓頂>=19.16m2 墻面塊料面積(不分材質)=((0.1*3)*2+6*3)<原始墻面塊料面積>-1.24<扣壓頂>+1.8<加壓頂>=19.16m2 磚墻面抹灰面積=17.36m2
軟件計算的是水平側面,沒有計算端頭側面,屬于軟件缺陷問題。
2014-03-13 07:28:12
壓頂的側面抹灰為何不能計算?
我的回答:你可以根據你查到的工程量檢查、對比一下,是計算規則規定是不計算側面還是你在定義構件做法時沒有考慮到兩個側面,若沒有考慮到兩個側面那就重新定義加上兩個側面就是了。
2014-03-13 08:41:02
軟件里的有些計算式,你永完也解釋不了的,雖然提供很多方便,但經不起去細究。
2014-03-13 09:50:58
同意樓上的回答。
2014-03-13 07:27:08
按規則計算與展開面積是兩回事,規則不計,但在單價包含,總價值沒用變。
2014-03-12 23:07:57
