虎子 2014-03-12 20:54:25 | 遼寧省 安裝 | 835查看 7回答
消防算量的問(wèn)題
dn50的ppr管和多大的鋼管連接,低區(qū)消火栓為什么要設(shè)置蝶閥,管徑65和100如何確定,自動(dòng)噴淋李管末端的排氣發(fā)相連的是什么閥門(mén),自動(dòng)噴淋立管從管井引入室內(nèi)穿墻時(shí)用不用設(shè)套管
(7)
已采納de50的ppr管和DN40的鋼管連接,低區(qū)消火栓為了檢修方便需要設(shè)置蝶閥,管徑65為支管,100為干管,自動(dòng)噴淋管末端的排氣與相連的是自動(dòng)排氣閥門(mén),自動(dòng)噴淋立管從管井引入室內(nèi)穿墻時(shí)需要設(shè)套管。
2014-03-13 08:16:07
你好:和 DN50鋼管連接 消防工程都是用蝶閥。 管徑65和100主要按設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注。
2014-03-12 20:57:19
樓上講的對(duì),補(bǔ)充一下,末端立管排氣閥下是同徑的截止閥。需要一般套管,套管管徑大2號(hào)
2014-03-13 07:09:22
DN50個(gè)PPR管用DN40的鋼管連接,消防管道一般都用碟閥,主要還看設(shè)計(jì)。
2014-03-13 07:11:24
DN50鋼管連接 消防工程都是用蝶閥。 管徑65和100主要按設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注.需要一般套管
2014-03-13 07:35:57
按設(shè)計(jì)說(shuō)明施工就可以了
2014-03-13 08:29:25
你好:dn50的ppr管和DN40的鋼管連接。低區(qū)消火栓為什么要設(shè)置蝶閥?蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)該閥門(mén)具有良好的流體控制特性。蝶閥處于完全開(kāi)啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)唯一的阻力,因此通過(guò)該閥門(mén)所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。管徑65和100如何確定?DN65的管用于連接消火栓的,DN100的管用于消防主干線。自動(dòng)噴淋李管末端的排氣發(fā)相連的是什么閥門(mén)?一般為球閥或截止閥。自動(dòng)噴淋立管從管井引入室內(nèi)穿墻時(shí)用設(shè)套管。
2014-03-13 08:45:05
廣聯(lián)達(dá)的安裝算量軟件,消防專業(yè)的管線問(wèn)題
廣聯(lián)達(dá)的安裝算量軟件,消防專業(yè)的管線,比如25的和32的管以一條cad先畫(huà)的,怎么都識(shí)別成一個(gè)型號(hào)的了??
消防電廣聯(lián)達(dá)算量時(shí)多立管單立管問(wèn)題?
廣聯(lián)達(dá)消防電算量時(shí),探測(cè)器,模塊,手動(dòng)報(bào)警按鈕,聲光報(bào)警,等等一些設(shè)備,豎向哪些是單立管,哪些是多立管?
