飛云翼 2014-03-12 15:20:43 | 湖北省 其他專業(yè) | 12342查看 3回答
仰斜式擴展基礎(chǔ)及其擋土墻是怎么看的?
如圖所示,擴展基礎(chǔ)下方為什么還有擋土墻的細線,是擋土墻全部伸入基礎(chǔ)下方?還是僅僅只是在基礎(chǔ)兩側(cè)盡頭的擋土墻伸入基礎(chǔ)一下?圖集中只給出了墻體及基礎(chǔ)的計算公式,不知道具體是怎么施工的,煩惱大家說明一下是怎么回事,謝謝
擴展基礎(chǔ)應是指整個擋土墻的下方(提議應按圖紙說明或大樣又或平面圖進行設置)
2014-03-12 15:59:45
這是一個上部擴展基礎(chǔ)的底座,最下方細線處混凝土是為了增加抗滑作用,其他部分是抗傾覆作用,應該是在一段距離設一處,挖土時按要求尺寸挖出,不支模,同基礎(chǔ)底座混凝土一次澆筑,不支模。
2014-03-14 00:36:54
這個新版圖集修改了,H是表示選拓展基礎(chǔ)前擋土墻的高,Ht表示選拓展基礎(chǔ)后的高,Ht約等于H,拓展基礎(chǔ)下面應該是沒有漿砌石了,圖集應該是在表示加拓展基礎(chǔ)的與不加的位置關(guān)系。
2019-11-03 19:29:10
