jinjieking 2014-03-12 13:45:07 | 浙江省 土建 | 5334查看 2回答
釉面瓦套定額
釉面瓦是套彩色水泥瓦定額子目嗎?還是套粘土平瓦或者多彩油氈瓦子目的?
已采納這個要根據釉面瓦的尺寸來,定額規定的是“彩色水泥瓦420×330(mm)、彩色水泥天溝瓦及脊瓦420×220(mm)、小青瓦200×180-200(mm)、粘土平瓦380~400×240(mm)、粘土脊瓦460×200(mm)、石棉水泥瓦及玻璃鋼瓦1800×720(mm)”,尺寸一樣的,就可以用,換主材。如果尺寸不同,就要把“瓦的數量按比例調整,其余不變”。
2014-03-12 14:06:26
釉面瓦一般是套粘土平瓦定額項,換算主材;
2014-03-12 13:51:25
