飄兒 2013-07-03 13:47:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 3回答
你好!我想問下在短肢剪力墻上畫梁時,梁應該畫在軸線上還是短肢剪力墻的兩端呢
問題補充:我可能沒有表達明白。就是說一軸線上有兩段剪力墻,梁是畫在軸線上呢還是畫在兩段剪力墻的中間空處? 比方說軸線長3米,兩段剪力墻凈長是2米,那么梁應該畫3米還是2米呢?
已采納剪力墻結構的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-07-03 14:56:21
梁應該繪制到與剪力墻交接處,在原位標注時設置剪力墻為支座,這樣計算出來梁鋼筋是直錨在剪力墻中的
2013-07-03 16:10:33
你好!我想問下在短肢剪力墻上畫梁時,梁應該畫在軸線上還是短肢剪力墻的兩端呢 回答:按軸線畫就可以的,自己可以對比一下
2013-07-03 13:56:01
