三道 2013-07-04 11:46:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 2回答
圓弧鋼筋三維錨固的問題
我畫的圓弧鋼筋在進行三維鋼筋查看時發現圓弧鋼筋錨固長度沿圓弧方向伸出到柱外面去了呢,如何處理
已采納鋼筋三維顯示有時候有點誤差,主要還是看編輯鋼筋里面的鋼筋計算是不是正確的,如果錨固這些都沒有問題,那就不用太在乎了。
2013-07-11 15:03:25
看鋼筋編輯鋼筋長度有沒有問題,鋼筋三維有時候顯示的不太準確
2013-07-04 12:27:37
