h 2014-03-12 10:12:42 | 山東省 土建 | 2494查看 9回答
首層 先做灰土墊層還是墻面抹灰?
首層 1、做灰土墊層,墻面抹灰,細(xì)石砼地面 2、墻面抹灰 ,素土夯實(shí)+灰土墊層+細(xì)石砼地面 按1還是2做?
(9)
已采納1、做灰土墊層,墻面抹灰,細(xì)石砼地面可以,有些時(shí)候也可以不完全按照正常的施工順序來(lái)!!
2014-03-12 18:40:50
肯定是先地面后墻面了,清單規(guī)范里面也是啊
2014-03-12 10:15:09
先做灰土墊層 1和2 的施工順序并不矛盾呀;
2014-03-12 10:15:50
先做地面在做墻面
2014-03-12 10:15:36
一般砌體工程都是直接生根在混凝土梁上面的,灰土墊層時(shí)地面的做法
其實(shí)這兩種都是可以,只是在于最下部的一些抹灰,按2時(shí)底部也可以不模灰。
2014-03-12 10:17:19
應(yīng)按1
2014-03-12 10:16:59
按照做法1的做吧
2014-03-12 11:02:32
做地面在做墻面
2014-03-12 10:37:21
一般情況都是素土夯實(shí)完以后,墻面抹灰,細(xì)石混凝土地面最后做!
2014-03-12 10:34:07
