  • 關于橋架支架的問題
    河北省08定額第八章關于橋架的說明如圖所示,安裝內(nèi)容中的“固定”是不是就是指橋架?那么橋架支架還用計算嗎?
    08定額
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:橋架的支架要單獨計算,橋架的固定,是固定在支架上,但是并沒有包括支架的安裝,所以要計算。成品的支架套橋架支撐架的安裝子母,如是現(xiàn)場制作要套制作子母,然后再套橋架支撐架的安裝子母。
    2014-03-11 10:13:43
  •        河北省08定額第八章關于橋架的說明如圖所示,安裝內(nèi)容中的“固定”就是指橋架固定的,橋架支架是不用再計算的。
    2014-03-11 10:07:41
  • 橋架支架是需要單獨計算的。固定是指橋架本身往支架上固定。不包括橋架安裝。
    2014-03-11 10:46:29
  • 支架如果是采購的鋼材(L 50*50*5 角鋼)現(xiàn)場制作安裝,套取鐵構件制作安裝子目即可。
    成品的支架套橋架支撐架的安裝子母。
    2014-03-11 10:32:23
  • 橋架支架要單獨計算,橋架支架屬于屬于橋架支持架項目。安裝成品支架套立柱和托臂相關子目,現(xiàn)場制作的可以套一般鐵構件的制作安裝
    2014-03-11 10:57:02
主站蜘蛛池模板: 中超| 理塘县| 牙克石市| 会宁县| 孟州市| 福鼎市| 望江县| 江源县| 获嘉县| 霍林郭勒市| 将乐县| 青冈县| 金平| 昆明市| 漳州市| 霍林郭勒市| 巴彦淖尔市| 新巴尔虎左旗| 定南县| 吴江市| 三江| 兰考县| 彰化县| 横峰县| 玛沁县| 泉州市| 南部县| 南皮县| 波密县| 武强县| 长岭县| 五常市| 新田县| 南投市| 白沙| 西藏| 娄烦县| 马公市| 望都县| 仪陇县| 宁波市|
