工人 2013-07-10 23:44:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 2回答
老師,請問遇到這種梁怎么識別?
老師,我正在弄廣聯達1#辦公樓的鋼筋算量,我在導圖過程,在梁的識別是遇到了如圖中的一截是水平方向的一截是弧形的梁,但圖上繪制是把它分成兩段繪制了,因此在識別的時候提成兩根梁了,就不能識別了。我開始使用合并的方法想把他們合并成一根,但提示不在同一水平面不能合并,想移動到同一水平面吧找不到他們的點。請問這種情況怎么處理?
已采納不要識別,建立一個弧形軸網,用三點畫弧畫。
2013-07-11 08:07:46
弧形梁是無法識別的 你可以試試導入圖紙后,在該處畫弧形梁,就是那個三點畫弧 然后你算鋼筋的時候可以自己設置該梁的鋼筋!!
2013-07-11 03:38:26
