xi****@163.com 2014-03-10 17:45:03 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1119查看 3回答
鋼筋抽樣中復雜柱子的如何畫,鋼筋如何布置 ,用CAD圖紙導入數(shù)據(jù)不對,鋼筋也不好布置,請問要怎么做
鋼筋抽樣中復雜柱子的如何畫,鋼筋如何布置 ,用CAD圖紙導入發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對,鋼筋也不好布置,請問要如何布置
已采納這種柱就要用異型柱的多邊形編輯器進行定義,這樣就可以按照要求畫箍筋。
2014-03-10 17:49:37
2014-03-11 08:15:07
1、選中CAD圖形,另存一個文件,導入到軟件中,新建異形柱,用從CAD截面選擇圖形,框選后點確定,進入鋼筋編輯器中,看是否有誤,如果鋼筋個別有誤可利用修改鋼筋等功能修改即可,即方便又快捷。試試看。
2、利用CAD導圖,識別柱大樣,能全部識別過來,個別有誤的也是進入鋼筋編輯器中修改即可。
3、新建異形住,利用截面編輯器畫圖,然后在利用鋼筋編輯器進行編輯。
前兩種方法都是最快的。
2014-03-10 18:02:43
