清風(fēng)飄羨 2014-03-10 15:23:09 | 江蘇省 土建 | 2709查看 4回答
鋼筋算量中墻體保護(hù)層厚度
鋼筋算量中如果墻體保護(hù)層厚度為20.。但在設(shè)置中不小心把保護(hù)層厚度設(shè)置成了15會不會對最終的計算結(jié)果有影響
已采納當(dāng)然影響了,算鋼筋的長度要減去保護(hù)層厚度的,如果是20,你改成了15那鋼筋量就增加了
2014-03-10 15:45:38
箍筋長了一點點,工程要是小沒有多在影響,要是幾千平米就多算出不少。
2014-03-10 15:52:51
絕對有影響的,工程量不多就沒什么問題,不過最好還是加回去
2014-03-10 16:35:20
肯定有影響的,還是改回去的好,而且改保護(hù)層很方便的。
2014-03-12 09:19:37
