zk4633837 2014-03-10 12:25:29 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1246查看 3回答
遼寧省給排水定額管道支架安裝還需要單獨再計取膨脹螺栓嗎?
定額里有螺栓和螺母是考慮固定U型管道的 固定支架的還需要膨脹螺栓 是不是單獨計取 如果不是 有是因為什么
遼寧省給排水定額管道支架安裝是不需要單獨再計取膨脹螺栓的。
2014-03-10 12:27:27
已采納定額里有螺栓和螺母是考慮固定U型管道的 固定支架的 需要膨脹螺栓 不單獨計取,定額是考慮 正常的施工 應該預埋預下;不應該 用膨脹螺栓的;
2014-03-10 12:30:51
已采納定額里有螺栓和螺母是考慮固定U型管道的 固定支架的還需要膨脹螺栓不可以單獨計取,是因為固定支架定額中是按照打堵洞眼用混凝土或水泥及預埋件固定支架,如果單獨計取膨脹螺栓,就應該扣除混凝土、水泥及預埋件材料及相應人工、機械,比較麻煩,所以一般不單獨計取膨脹螺栓,也不扣除混凝土、水泥及預埋件材料及相應人工、機械。
2014-03-10 12:55:44
