iamtcc 2014-03-10 10:53:51 | 北京市 土建 | 1984查看 7回答
關于換填和挖土的造價問題!!!!!!!!!!!!!!!
1、蓋車間廠房,沒有封頂的時候因為下雨把還沒做地面的土給泡了,現場泥濘不堪。甲方和總包商量要進行換填處理,請問這個錢是應算在措施費由分包承擔還是另簽洽商由甲方承擔? 2、現場挖土是將土堆在基坑旁邊,待回填完后再把多余的土挖走。這樣不就是相當于部分土挖了兩次么,請問套定額時應當如何考慮。
(7)
已采納如果是你們自己的雨季施工排水措施問題不到位造成的返工清除泥濘的話,費用自己承擔,如果防護措施到位,卻是因天氣常年不愈的大雨造成的后果,可以簽證有建設方承擔;挖土按照實際發生辦理簽證,什么挖的什么裝車什么運的運距多少,套用相應定額
2014-03-10 12:10:09
1.一般情況下,如果是屬于特大暴雨造成的土方無法再用,可以按照合同的相關條款約定進行處理;現場的土方如果按照常規做法,尚可施工,只是甲方要求需要換土,可以簽證處理;如果下雨后,因外部條件造成土方不可以再用,可另外協商處理;
2.這個應該是土方轉堆的問題,可以套用對應的挖土機轉堆土方定額子目。
2014-03-10 14:06:55
甲方和總包商要求進行換填處理,可以簽證處理
套1-6、1-30、1-45(2012定額)
2014-03-10 15:41:50
已采納按實簽證結算。
2014-03-11 07:21:08
已采納1、應該甲方承擔;2、就是挖了兩次,施工實際發生也是這樣的。
2014-03-10 11:07:18
已采納做簽證 根據簽證內容套定額
2014-03-10 11:05:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
