諾、你幸福 2014-03-09 16:38:43 | 重慶市 市政 | 17408查看 4回答
市政道路設(shè)計地面標(biāo)高怎么理解
市政道路設(shè)計地面標(biāo)高是指竣工完成后的標(biāo)高,還是平整路基后的標(biāo)高,也就是說這個圖中的管道開挖埋深,是直接按圖中所示的埋深計算,還是圖中的埋深減去路面所鋪設(shè)的厚度得出的深度
市政道路設(shè)計地面標(biāo)高是指竣工完成后的標(biāo)高,管道開挖埋深在開工前應(yīng)該要有原地面標(biāo)高復(fù)測記錄,管道開挖埋深按原地面標(biāo)高復(fù)測的標(biāo)高至設(shè)計管道墊層底計算。
2014-03-09 16:51:59
“設(shè)計地面標(biāo)高”是竣工后的路面標(biāo)高,“管道埋深”是設(shè)計地面標(biāo)高的標(biāo)高計算深度,是要扣減相應(yīng)的路面構(gòu)件厚度。
2014-03-09 16:49:05
市政道路設(shè)計地面標(biāo)高是指竣工完成后的標(biāo)高,圖中的管道開挖埋深是指設(shè)計完成后的地面至管底的高度,通常管底還設(shè)有墊層,管道開挖埋深要根據(jù)施工開挖前抄測原始地貌標(biāo)高記錄減去設(shè)計基底標(biāo)高(在管道下墊層以及換填材料底的標(biāo)高)得出來的高度才是開挖深度!
2014-03-09 17:17:53
市政道路設(shè)計地面標(biāo)高是道路完工后的標(biāo)高。
2014-03-09 20:34:49
