jianzai20 2014-03-09 14:48:29 | 山東省 市政 | 4424查看 5回答
山東地區-市政冷再生基層怎么套市政定額?
市政冷再生基層怎么套市政定額?問題補充:有河北、陜西的朋友嗎?幫忙套下定額,看看分部分項工程量清單計價費是多少?就套冷再生路面(只包括冷再生機破碎,加水泥拌合、壓實),截個屏,先謝謝啦。。。我看這兩個省的定額有專門的定額項啊。。。
已采納冷拌與熱拌單價差不多吧。按正常方法套就是了。
2014-03-12 19:17:32
套用瀝青混凝土路面的定額子目項 即可,主材按照實際價格計取;
2014-03-09 14:57:58
套用瀝青混凝土路面的定額子目項
2014-03-12 20:03:03
應該套用當地市政工程瀝青砼路面定額子目即可按照當地市場價輸入主要材料信息即可。
2014-03-12 20:15:02
你可以按瀝青及基層的定額套取,主要是你要把玲再生的半成品混合料的價格調整一下,主要的區別就是再生料的施工工藝不同做成的半成品就不會相同,
2014-03-13 06:44:28
