  • 這樣的剪力墻大樣在廣聯(lián)達里面應該怎么畫?如圖
    今天看見這樣的剪力墻大樣圖,可是不會畫,,,這樣的配筋好像是柱子來的,可是這些是剪力墻大樣?麻煩各位大神看下。。。應該怎么畫?
    大樣圖
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兩個端頭,拐角處事暗柱,用暗柱定義布置。
    縱橫用剪力墻定義布置。長度要覆蓋暗柱。
    2014-03-08 10:07:19
  • 看看中間的無陰影部分是不是是剪力墻,是的話,上下的按暗柱考慮,中間按剪力墻考慮
    如果不是,整個都按照暗柱考慮
    2014-03-08 10:09:07
  • 看下圖,剪力墻金畫(包括暗柱要覆蓋)
    配筋
    2014-03-08 10:15:36
  • 今天看見這樣的剪力墻大樣圖,可是不會畫,,,這樣的配筋好像是柱子來的,可是這些是剪力墻大樣?麻煩各位大神看下。。。應該怎么畫?
    這部分看起來像是暗柱,應該是局部的剖面,你看一下,這部分應該是暗柱。
    2014-03-08 10:11:30
  • 下面的用暗梁畫吧,上面的在墻其它鋼筋里加箍筋,平的地方用板吧。這圖有點像水池的
    2014-03-08 10:52:54
    答:你好:用剪力墻和暗柱來定義是不正確的。計算的鋼筋是不合理的。因為你看下,如果用墻來定義的話,墻的水平筋c8@200在墻的端頭的鋼筋時彎折,而這份大樣圖,端頭的鋼筋時環(huán)形的箍筋。個人意見直接定義為L型暗柱。里面都有鋼筋信息。
    2014-03-08 10:10:35
主站蜘蛛池模板: 浦江县| 敖汉旗| 望都县| 新密市| 兰溪市| 平舆县| 天峻县| 望城县| 喀什市| 万荣县| 博爱县| 金阳县| 吉安市| 宁南县| 措勤县| 平南县| 岑巩县| 都江堰市| 竹北市| 福海县| 买车| 班玛县| 鲁甸县| 绍兴县| 长治县| 通化县| 望都县| 大邑县| 北辰区| 交口县| 长阳| 吉水县| 梁河县| 宝山区| 容城县| 富源县| 威信县| 宁武县| 洪雅县| 磐石市| 依兰县|
