  • 抹灰有關問題
    請您講講關于墻面抹灰問題。圖形算量匯總工程量里報表中,有墻面抹灰,凸出墻面柱抹灰,平齊墻面柱抹灰,梁面抹灰等等,其是怎樣的加減關系,墻面抹灰應取那些工程量?還有如果有柱子時要不要重新畫上砼墻,如果有暗柱時要畫上砼墻,如果不是獨立柱時,這個柱子要不要畫上砼墻,畫上和不畫上砼墻對以后面的抹灰的量有影響 ,我不知道是畫上砼墻是正確的 還是不畫上是正確的,謝謝
    問題補充:首先感謝你的答復。1 墻面抹灰是不是等于磚墻面抹灰+砼墻面抹灰。砼墻面抹灰是不是等于砼墻抹灰+柱子抹灰+梁抹灰。還有墻面塊料面積是不是等于所有的塊料面積。 2 畫端柱時是不是也要畫上砼墻,就像畫暗柱要畫上砼墻一樣,如果畫端柱不畫上砼墻,點抹灰時柱子(不是獨立柱)沒有顯示出來,這柱子也沒辦法點畫。報表中是不是自動加上端柱抹灰量。
    你如果是計算內(nèi)墻面抹灰的話,只用內(nèi)墻抹灰的量就行了,其它的柱、梁等只是軟件單獨給列出了,在抹灰量里是包含了這些量的,你不用扣減,只是當你想單獨要梁和柱的量的時候,查找起來方便。
    沒明白你的意思,難道圖紙上沒有墻?你肯定是要畫上墻然后再計算抹灰量的呀,如果沒有墻,就是獨立柱了,要用獨立柱裝修來定義了。
    2014-03-08 10:01:00
主站蜘蛛池模板: 绥滨县| 峨眉山市| 玛纳斯县| 武安市| 射洪县| 呼玛县| 疏勒县| 南川市| 镇雄县| 甘谷县| 普兰店市| 芦溪县| 上栗县| 南京市| 安塞县| 永胜县| 恩平市| 光山县| 巴东县| 栖霞市| 青田县| 金湖县| 肃南| 周至县| 治县。| 遵化市| 陇川县| 桂东县| 衡山县| 海门市| 鄂温| 宾川县| 吴川市| 河北区| 海南省| 宣城市| 专栏| 绵阳市| 丰县| 肇庆市| 金塔县|
