xiaoli 2014-03-07 21:49:31 | 江蘇省 土建 | 3005查看 8回答
GGJ中一般哪些鋼筋是需要單構(gòu)件輸入的?
GGJ中一般哪些鋼筋是需要單構(gòu)件輸入的?我知道的有樓梯和放射筋,其他的呢?我剛學(xué)鋼筋,怕有遺漏。不知道哪些鋼筋是軟件里不包括,或者是比較難畫的。
(8)
已采納現(xiàn)在只有放射筋是必須在單構(gòu)件里輸入的,其他構(gòu)件其實都可以在圖形里處理的,在屬性里不能直接輸入的,可以點開其他屬性,在其他屬性里有其他鋼筋或者其他箍筋里輸入就可以,樓梯一般是為了使用參數(shù)圖才在單構(gòu)件里輸入的,如果不用單構(gòu)件,也可以使用板或者斜板來布置鋼筋的
2014-03-08 09:58:59
還有管樁的樁頭筋,別墅的斜屋筋,異形線條筋,等等。反正繪圖定義有難度的,可以用單構(gòu)件輸入法處理。
2014-03-07 22:05:18
軟件不能處理的構(gòu)件交接處的加強筋洞口加強筋挑檐壓頂?shù)?/div>
2014-03-07 22:20:43
挑沿、牛腿柱 樁端鋼筋、地溝 還有一些預(yù)留鋼筋2014-03-08 10:40:30
只要在圖形輸入中不好畫或無法畫的都 可以采用單構(gòu)件輸入2014-03-08 15:18:09
單構(gòu)件輸入的構(gòu)件很多的
挑沿、壓頂、牛腿柱等等
有很多的
有很多構(gòu)件繪圖輸入不完整的,都需要在單構(gòu)件內(nèi)重新計算補充的
包括梁柱墻都有可能需要補充的
2014-03-07 22:13:35
屬性中不能直接定義的都可在單構(gòu)件中輸入,單構(gòu)件輸入與屬性其它鋼筋輸入基本是相同的,只是單構(gòu)件中有圖集選擇功能,可在軟件自帶的模板上按著圖紙要求修改圖集中的綠色數(shù)據(jù),為新手形象化提供了一個簡便方法,特別是樓梯、牛腳等復(fù)雜的構(gòu)件更能起到事半功能作用。
2014-03-08 07:15:21
鋼筋用單構(gòu)件輸入的構(gòu)件如樁端鋼筋、地溝、壓頂、挑檐、軟件無法處理的鋼筋等2014-03-08 07:48:07
