小林 2014-03-07 11:28:02 | 遼寧省 土建 | 1216查看 6回答
柱在基礎(chǔ)中單獨(dú)畫,還是把首層的柱底標(biāo)高直接改到基礎(chǔ)頂就行了?
(6)
都可以,還是按每一層畫較好些,修改起來方便,可以畫好基礎(chǔ)層復(fù)制到其它層。
2014-03-07 11:30:58
你好:不用在基礎(chǔ)層單獨(dú)畫柱子,在上一層畫,然后修改標(biāo)高。
2014-03-07 11:33:34
應(yīng)該單獨(dú)畫,否則影響插筋。
2014-03-07 12:03:32
兩種方法都可以,建議您用復(fù)制選定圖元到其他樓層,然后修改標(biāo)高。
2014-03-07 11:49:21
柱的標(biāo)高應(yīng)該是單獨(dú)畫的,因?yàn)橹诨A(chǔ)中也要甩筋的,而且畫梁之類的,把柱畫在基礎(chǔ)層也方便定位。
2014-03-07 11:37:55
柱要在基礎(chǔ)層畫
2014-03-07 11:55:35
