  • 樓梯的預埋鐵件計算式,請幫忙解釋一下
    1.算出預埋件單個重量,乘以預埋件個數,以噸套用鐵件子目如圖例:單個重量:板 0.05*0.05*5*7.85=0.098 KG 鐵腳 0.3*2*0.26=0.156 KG 計0.098+0.156=0.254 KG 根據欄桿長度算出個數,單個重量乘以預埋件個數 得出總量 。 其中板中的5是5毫米嗎?為什么他是乘以5,還有這7.85是什么意思,怎么計算來的啊。鐵腳的計算方法完全看不懂,而且和圖中的數據對應不上吧。
    預埋件個數
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    解釋如下
    單個重量:板應該為 0.05*0.05*0.005*7850kg/m3=0.098 KG相當于0.05*0.05*5*7.85=0.098 KG
    其中板中的5就是5毫米,在計算式中將5mm擴大1000倍就變成了乘以5,而這7.85指的是
    鐵的密度即7850kg/m3,也就是7.85t/m3在五金手冊中可以查出,也是一個基本常識,在本式中,由于厚度擴大了1000倍為5m,那么密度就縮小1000倍變為7.85kg/m3,計算式也就由0.05*0.05*0.005*7850kg/m3=0.098 KG變成了0.05*0.05*5*7.85=0.098 KG
    2014-03-07 11:42:10
  • 按照圖紙做法分別計算
    2014-03-07 10:55:18
  • 0.05*0.05*5是計算出體積。7.85是剛才的比重,體積*比重就等于重量了。
    2014-03-07 10:57:30
  • 0.05*0.05*5*7.85=0.098 KG(5是厚度;7.85是5厚鋼板每平方米重量)
    2014-03-07 11:06:24
  • 是的,您上面的做法是正確的
    2014-03-07 11:07:28
  • 這個預埋鐵件的重量計算:
     5mm厚鋼板         0.05×0.05×0.005×7850kg/m3=0.0981kg/塊
    6mm直徑圓鋼     ( 0.1×2)×0.222kg/m=0.0444kg/塊
     合計:    ( 0.0981kg+0.0444kg)×1.01=0.144kg/塊
     注:1.01是按定額規定鐵件工程量增加1%損耗
    2014-03-07 11:35:18
主站蜘蛛池模板: 临沂市| 油尖旺区| 平罗县| 遵义县| 安平县| 北川| 罗平县| 肇东市| 阳春市| 儋州市| 八宿县| 大埔区| 会理县| 唐山市| 宜兰市| 云安县| 英吉沙县| 石狮市| 祁东县| 修水县| 汾阳市| 奈曼旗| 宁海县| 余干县| 高淳县| 张家港市| 江西省| 分宜县| 舒兰市| 镇江市| 密山市| 临汾市| 元江| 阿勒泰市| 曲周县| 吴桥县| 葵青区| 湖南省| 永城市| 东山县| 朔州市|
