北歐神話 2014-03-07 08:05:56 | 山東省 土建 | 2560查看 7回答
一層向三層層復(fù)制樓梯時顯示梁與梁重疊,怎么辦?
(7)
我的回答:一層向三層層復(fù)制樓梯時提示梁與梁重疊估計是你在梯梁位置繪制樓層框架梁時已經(jīng)繪制上了TL-11,所以提示你繪制的參數(shù)化樓梯的TL-2與它重疊,你可以將TL-11刪除后再復(fù)制便是了。
2014-03-07 09:03:39
這就要檢查樓梯梁的標(biāo)高設(shè)置是否正確的。
2014-03-07 08:09:01
回復(fù):樓梯梁單獨繪制,然后繪制半死樓梯,你的辦法繪制放上后低層的樓層梁與上一層的樓梯梁處在同一標(biāo)高故重疊。
僅供參考。希望能夠給你提供幫助。
2014-03-07 08:23:58
復(fù)制出現(xiàn)錯誤描述樓梯梁重疊提示,可能是用算量軟件計算樓梯時
樓梯梁設(shè)置的位置或梁底、梁頂標(biāo)高不對,檢查核對無誤后再復(fù)
制到其它層。
2014-03-07 09:30:05
將重疊部分刪除或重設(shè)梯梁標(biāo)高。
2014-03-07 09:30:23
三維檢查一下三層在樓梯梁部位標(biāo)高處肯定已經(jīng)畫了梁,選定修改已畫的梁標(biāo)高,或刪除該梁即可
2014-03-07 10:29:07
重疊布置的原因,一般是跟你設(shè)置梁標(biāo)高有關(guān),注意檢查你的LT-1-2與LT-12的標(biāo)高設(shè)置
2014-03-07 10:08:42
