Yao. 2014-03-06 19:59:24 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 5回答
鋼筋工程,在一個(gè)工程中,識(shí)別多張柱表,該怎么辦
一棟教學(xué)樓,分實(shí)驗(yàn)樓和辦公樓,基礎(chǔ)是連在一起的,是畫在一個(gè)工程內(nèi),地上一棟樓一張柱表,都從KZ1開頭,我畫完第一棟,畫第二棟時(shí),識(shí)別柱表時(shí)提示:要不要覆蓋已有的構(gòu)件。第一次遇見這種情況,該怎么辦????
已采納能不能用批量替換的辦法,把1~14軸的框柱表中的KZ替換為1-KZ,把15~22軸的KZ替換為2-KZ,并且也把柱平面圖做相應(yīng)的替換,定義和圖元名稱做成一致,應(yīng)該可以區(qū)分開的
2014-03-06 22:49:06
把這些主表在cad里弄到一起,然后直接導(dǎo)入到軟件里一起識(shí)別即可
2014-03-06 20:03:28
就是說您現(xiàn)在識(shí)別的這個(gè)地方的柱構(gòu)建已經(jīng)識(shí)別上了,如果在識(shí)別還是會(huì)有相應(yīng)的提示 建議手動(dòng)分割圖紙?jiān)趯?duì)應(yīng)樓層去識(shí)別就可以
2014-03-07 17:45:40
可以追加,不用覆蓋的
2014-03-07 08:36:16
直接導(dǎo)入到軟件里一起識(shí)別,
2014-03-07 08:28:42
在構(gòu)件列表中怎么隱藏構(gòu)件?例如在墻構(gòu)件中,把某一個(gè)墻構(gòu)件隱藏,不想讓別人發(fā)現(xiàn)這個(gè)墻?怎么辦
在CAD導(dǎo)圖過程中,墻與暗柱共用一個(gè)邊線,識(shí)別墻后,在識(shí)別暗柱時(shí),暗柱沒有邊線,無法提取,怎么辦?
在柱屬性中改變‘匯總信息’為樓梯,但是‘構(gòu)件匯總信息分類統(tǒng)計(jì)表’中還是顯示到柱中,怎么辦,我想讓柱鋼筋工程量匯總到樓梯中(樓梯除柱外為構(gòu)件輸入編輯),求解。
