杰克 2014-03-06 17:20:01 | 北京市 其他專業 | 933查看 2回答
在北京12房修定額中拆除工程 腳手架如何計價計量
現在我做了一個裝修專業里面的拆除工程,可是在措施項目內有腳手架,腳手架我是否應該加進去?如何計價計量? 層高4.5m,但是要拆除的墻體是3m、吊頂高度是2.7m。 如果要記取腳手架費用,有什么依據嗎?
措施費是應該記在措施項目費里面,如果搭設不是滿堂腳手架與層高沒關系,腳手架面積就是拆除墻體面積。這些在定額的計算規則里面都有說明。
2014-03-07 09:04:37
一般這種情況下,腳手架的面積與拆墻的面積相同,套相對了子目。依據你自己到定額編制說明中查找。
2014-03-06 17:36:48
