蘇 2014-03-06 10:05:39 | 湖北省 裝飾 | 617查看 1回答
(1)土建中我套了綜合腳手架,澆筑鋼管里腳手架,裝飾中內墻面和天棚均刷乳膠漆,首層高度4米2,其他標準層高3米或3米6的,還需要套什么定額? (2)挖土方中采用的大開挖,圖紙沒說明,一般情況下是采用坑上作業還是坑內?(放坡系數不同,工程量隔很多)。。深度1米8,長47米寬12米。需要套基礎滿堂腳手架嗎?
套了綜合腳手架,不在套單項腳手架,超高腳手架模板支撐可另計。你這個基坑大開挖深1.8米,大開挖土方一般是坑上作業,大開挖基坑一般不計算腳手架。
2014-03-06 10:18:50
