蘇 2014-03-06 09:19:11 | 湖北省 裝飾 | 1782查看 2回答
屋面無機保溫砂漿套什么定額?湖北08定額
屋面80厚無機保溫砂漿,套什么定額?翻看了屋面建筑節能保溫定額 沒有對應子目,如何準確找到接近的???問題補充:對了,外墻刷彈性涂料 獨立的梁柱面套什么定額?
一般是參套聚合物砂漿 換算、調價完成。
另外外墻、獨立的梁柱面刷彈性涂料應該合并套取相應外墻刷涂料子目:砂漿含量一般是依據設計要求,酌情調整消耗欄砂漿消耗量。
2014-03-06 09:30:06
屋面80厚無機保溫砂漿, 可以套用 屋面保溫的定額子目項,比較接近的有水泥珍珠巖保溫,換算定額中的主材即可;
2014-03-06 09:23:49
