小雨來的正是時候 2014-03-06 09:18:34 | 河北省 安裝 | 2077查看 4回答
截止閥、止回閥
截止閥、止回閥,圖紙上未說明什么時候是螺紋,什么時候是焊接,有什么依據嗎,河北的,如果是焊接法蘭閥,怎么套定額了,(幾個法蘭片)清單怎么套?
已采納截止閥、止回閥,圖紙上未說明什么時候是螺紋,什么時候是焊接, 可以根據 管道的連接方式 確定呀;如果是焊接法蘭閥,直接套用 法蘭閥門安裝的定額子目項 就可以了,連接用法蘭包含在 法蘭閥門安裝的定額子目項 之內了;
2014-03-06 09:25:40
你好:一般是DN50以下的絲接,以上的法蘭連接,焊接法蘭閥門安裝子母包含了安裝所用的法蘭,不用單獨計算安裝一個法蘭閥門需用2片法蘭。
2014-03-06 09:22:02
直接套取2012河北安裝定額內相應子目即可:
2014-03-06 09:41:22
正常DN50及以下閥門為螺紋連接,DN50以上為法蘭連接。法蘭是否需要計價,要看你套用的是哪冊定額,如在水泵房(間)的閥門套用6冊時,法蘭需要計取安裝費及材料費。8冊中閥門安裝已包含法蘭安裝及材料費了
2014-03-06 10:45:54
