pangghao123 2014-03-05 23:51:39 | 廣東省 土建 | 1134查看 7回答
在固定總價合同執(zhí)行中因定額改變的中標工程是否可按實結(jié)算?
中標工程因工程施工中途由2003改為2006定額,工程是否可以按實結(jié)算?
(7)
中標工程因工程施工中途由2003改為2006定額,工程是否可以按實結(jié)算?合同已簽訂為固定總價,不能調(diào)整定額重新結(jié)算。
2014-03-05 20:51:50
固定總價合同執(zhí)行中,因定額改變的中標工程在沒有修改合同或補充合同的情況下不可以按實結(jié)算。如果按變更后的定額結(jié)算,應該修改合同或補充合同。
2014-03-06 05:42:36
中標工程因工程施工中途由2003改為2006定額,工程是否可以按實結(jié)算要看合同約定。固定總價合同一般不能變更。
2014-03-06 07:54:26
固定總價合同總價就不能改變了,你想算多點錢,只能找業(yè)主協(xié)商了,協(xié)商后簽一個補充協(xié)議,作為結(jié)算依據(jù)。
2014-03-06 00:17:43
既然是固定總價的,除非是合同有約定的。要沒有約定,只能看與業(yè)主的溝通了。
2014-03-06 08:22:17
如果想調(diào)整合同總價,需要按照合同對總價調(diào)整的相關(guān)條款進行深入理解;如果合同有因計價方式或者其他特殊原因?qū)е驴們r發(fā)生變化,同時變化的幅度大于一定的百分率就予以調(diào)整等等條款,就可以和業(yè)主進行協(xié)商,提出自己的看法,一般情況下,合理的解析,業(yè)主都會適當予以考慮,給與一定的費用補償?shù)摹?nbsp;
2014-03-06 08:59:23
不可以,因為定額只是指導性文件,對合同產(chǎn)生不了什么影響。
2014-03-06 00:04:43
