華仔 2014-03-05 17:22:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 758查看 3回答
這類土方回填怎么計算
請指導一下這種情況的土方回填怎么計算,謝謝。問題補充:暫時回填到路面那邊
這只能是大概估計了,在現場用尺子實際量取,然后大概算一下
2014-03-06 07:47:12
如果說要計算這方面的工程量,也只能是比較粗的方式計算,如地下室的外擴、深度,特別是外擴從圖片上看還存在有不同的寬度。如果是測量工的現場測量相對來說就可以比較準確。
2014-03-05 17:44:07
這種土方回填,按挖土量--混凝土所占的體積。
2014-03-05 17:31:18
